na początku wielkie sorry ale TO JEST TUNING
MOC: + 2pkt
RESPECT: +1 pkt
Kupiłem śruby antykradzieżowe do kół (bo niestety Skoda oszczędza a ja widziałem już kiedyś samochód na cegłach ;-) - pełna kultura - niektóre to na podwoziu stoją)
No więc kupiłem te śruby, woziłem w bagażniku, myślałem jak je zamontować i w końcu znalazł się czas (15 min) i chęć. Ruszyłem do samochodu wyjąłem klucz, zdjąłem kapsel ze śruby, odkręciłem śrubę, wkładam "dyngs" śrubę "złodziejkę", dokręcam śrubę biorę kapsel i......... mi opadł...... entuzjazm ;-).
I o to jest pytanie: Co z tym kapslem zrobić ?
1. olać - (nie da się bo złodziejka jest [jak widać] ocynkowana i się świeci jak psu jajca w porównaniu z kapslami)
2. dokupić jeszcze 4 komplety "złodziejek" (raczej wątpie ;-))
3. przerobić kapsel - no to pomyślmy jak?
- podgrzewanie opalarką nie wiele daje temp max ~320 st - później zaczyna pływać i się niszczy
- nacięcie kapsla wzdłuż (pionowo w kilu miejscach) - niezbyt to szczęśliwe
- rozwiercenie (poszerzenie) - brak wiertła 20mm (ja nie mam takiego do użycia)
Inne propozycje? - chętnie wysłucham
jest też foto jak to w pewnych kręgach się zowie - real foto
przy okazji uważaj na wulkanizatorów, nie powinni tych śrub przykręcac automatem pod żadnym pozorem i dobrze jest przykręcać ją jako ostatnią tak, żeby najłatwiej dawała się wykręcić, potem są problemy
saport techniczny baj DGW
no złodziejka jest na 4 koła, ale chyba nie masz w każdym kole (czyli w sumie 20 śrub) złodziejek? wystarczy po jednej na koło - taki standard nie mówmy (dyplomatycznie to nazywając) o odstępstwach ;-)
A tak to mozna napchac smaru to tego otworu potem w kazdej chwili klucz do zabezpieczenia wejdzie i nie bedziesz musial wydlubywac blota.
No to by mogło być - tylko nie w O2 a w trabancie na alusach które są warte więcej niż on. To będzie ostateczność - jak wszystko zawiedzie
Zamieszczone przez kowal 2002
Jac_ek, albo poszukaj kapsli do śrub zabezpieczających
W sumie nie sądziłem że są - ale rzeczywiście być powinny! dzięki - ide szukać
o znalazłem:
Zamieszczone przez szkoda
Jac_ek, mam takie, chcesz to Ci dam
szkoda, mój najlepszy przyjacielu :szeroki_usmiech Biorę każdą ilość równą 4.
rkb, dzięki, bardzo mi to pomogło w moim problemie
A wracając do tematu, Szkoda co prawda ma "kapsle" ale ja takimi nie gram ;-), jak się okazało są co najmniej dwa różne rodzaje "kapsli" - długie mniej więcej 2x dłuższe (takie jak ma Szkoda) oraz krótkie - takie mam ja.
Temat wciąż aktualny, bo kapsli brak :/
na pocieszenie dostałem smyczke OCP - dobre i to :lol:, dzięki
według etki jest to - 1ZO 601 173 (prawdopodobnie kapsle zwykłe)
a oryginalne śruby zabezpieczające to WHT 003 319A, wyglądają one TAK przy czym prawdopodobnie pasują na nie te standardowe kapsle - ja nie chciałem śrub z "kodem" na zewnątrz bo ostatecznie i tak je można czymś jakoś chwycić, te okrągłe znacznie trudniej - ale też się da.
ale z drugiej strony Szkoda ma inne kapsle (na okrągłe śruby)- więc nadzieje zostaje - może do ASO sobie jutro skocze zobaczę co oni mi na to powiedzą ;-)
toś mnie zaskoczył tą wiadomością, kurcze a ja dostałem do każdego koła po "złodziejce" fakt że bez kapselków ale u mnie to nie potrzebne.
Proponuje podjechać tam gdzie kupowałeś "złodziejki" i dokupić kapsle, zapewne mają.
są 2 rodzaje kapsli, długie i krótkie, ja mam akurat te długie, ale nie jestem pewien czy na Twoje zabezpieczenia będą w ogóle pasowały, najgorsze, że oni tego zwykle nie mają na miejscu i trzeba sprowadzić, inna rzecz, że koszt jest mały.
(sprowadzenie na Sokratesa trwało 1,5 miesiąca )
mój kapsel który zamówiłem w ASO i mi pasował, ma numer: 1U0 601 173 BLH4 >PA 66<.
Jest to kapsel na śrubę zabezpieczającą w O1
Za 7 kapsli płaciłem coś koło 9zł.
